声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 求助,学习
  共有12983人关注过本帖树形打印复制链接
主题:求助,学习
liu009
等级:新手上路 帖子:3 积分:98 威望:0 精华:0 注册:2013-12-27 14:32:17
求助,学习  发帖心情 Post By:2014-1-8 18:33:49 [只看该作者]
各位电声前辈们,您们好!小弟初入此行,遇到些不解的问题,望各位前辈能提点。
1:锥盆扬声器单体200HZ-300HZ出现低谷,主要由哪些原因引起的,主要可以从哪些方面去改善?其次还可以从哪些方面改善?
2:锥盆扬声器单体1KHZ-3KHZ出现低谷,主要由哪些原因引起的,主要可以从哪些方面去改善?其次还可以从哪些方面改善?
急需希望能得到各位前辈的教导,不胜感激!谢谢!
[此贴子已经被作者于2014-01-10 14:35:01编辑过]
ToneLiu
  发帖心情 Post By:2014-1-8 19:02:34 [只看该作者]
先描述一下测试条件和单元基本参数吧 这个还是很重要的
如果是微型扬声器 1kHz~3kHz出现了先谷后峰 那应该是振膜后方的腔体声容与开孔声质量的谐振产生的
如果不是微型扬声器 锥盆和平板在这个频率出现谷值的原因也不相同
[此贴子已经被作者于2014-01-08 19:17:38编辑过]
liu009
  发帖心情 Post By:2014-1-9 13:54:01 [只看该作者]
恩,感谢老师的提示,谢谢!
huxueyou
等级:职业侠客 帖子:93 积分:763 威望:0 精华:0 注册:2012-6-22 14:18:01
  发帖心情 Post By:2014-1-10 0:18:11 [只看该作者]
200-300HZ出现谷点,要从驻波的角度去看。纸盆直径,还有纸盆表面的半径,还有测试箱体。先换个深度不同的箱体测试,再调整折环的阻尼和结构,单元的平面衍射注意下,地面的反射也要注意下。
如果不是全频喇叭,1-3K有谷也是正常的,主要是纸盆过重,还有就是没有短路环,音圈电感大。
妙高音响,专业音频设备供应商 www.musesaudio.com
liu009
  发帖心情 Post By:2014-1-10 14:02:44 [只看该作者]
恩,感谢老师的讲解,您所说的这些对我很有用处,谢谢!
Pierson
等级:论坛游侠 帖子:25 积分:269 威望:0 精华:0 注册:2012-10-17 20:06:23
  发帖心情 Post By:2014-1-15 21:30:54 [只看该作者]
另外我想请问用的什么样的测试障板,是不是很多喇叭在哪里都会产生谷?你可以根据speaker正面和背面辐射的路程差计算该频点的相位差,可以得到结果,要不是这个问题,还请说明。
