声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 音乐鉴赏和器材评价室 → [原创]音响室墙的处理
  共有4522人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[原创]音响室墙的处理
bjltjwo
等级:论坛游侠 帖子:31 积分:514 威望:0 精华:0 注册:2006-2-20 11:35:03
[原创]音响室墙的处理  发帖心情 Post By:2006-3-7 15:49:46 [只看该作者]
一般概念
一般而言,我们的四壁大多是砖墙。这种墙壁对于高、中、低频的反射都很强,尤其是对高频的反射。所以,“适当”的吸音就成为首要任务。所谓适当就是不要太过分,如果把声音都吸得干瘪瘪的毫无韵味,那就适得其反了。
侧墙的处理
到底这四面墙壁要怎么吸才算适当呢?先说二侧壁。这里要对付的是从喇叭发出来的第一次反射音。为什么要吸第一次反射音?如果第一次反射音太多,会导致定位不清楚,而且声音听起来也会太吵。所以一定要吸。
要怎么吸?您不必满满的整个墙面都吸音,只要大约在喇叭与聆听位置中间处吸音就可以。这片吸音的面积大概要多大?至少要有1-1.5公尺宽,墙面三分之二高度高。吸音材料的厚度呢?您不能用一般窗帘那么薄的布料吸音,因为效果不彰。至少都要有厚绒布的厚度才可以。而且,如果您要像窗帘一般吊在侧墙,请注意要打皱摺,就像窗帘的处理一样。
  若是不想用布料来吸音,有什么其他的材料能够使用吗?您也可以用布绷吸音棉,做成一块块的吸音体;您也可以吊绵羊毛;您还可以用各种您想得出来的软质材料来吸。不过请注意,千万不要以为钉木板可以吸音,木板表面是平的,与原来的墙无异。木板本身很硬,也与墙无异,它不会有吸音的作用。如果您用薄板钉空腔,它是会吸音没错。不过,它吸的不是高频,反而会把中频与低频吸掉,使声音变薄,不饱满,除非万不得已,最好不要这样做。
喇叭后墙的处理
喇叭后墙一定要结实要坚硬,这样才不会吸掉低频,而且会让扩大机功率倍增。假若您在喇叭后墙钉空腔,不论您是用多厚的木板或薄板,绝对都只有负面的影响而没有正面的效果。最常见的负面影响就是声音虚虚的,低频量感不够、不结实,而且低? 不干净。
文章篇幅限制,更多内容欢迎到我公司网站查阅:
我们的专长是依据每一个客户的需求为其量身打造适合的声效环境,这也是我们和许多装饰公司不同之处。
如果您有专业的声效装饰方面的需求,请联系我:
公司名称:北京龙泰基建筑声(学)效(果)装饰工程有限责任公司
联 系 人: 孔凡东
联络电话:010-64419240
商务传真:010-64419240
电子邮件:fdkk@sohu.com fdkk@bjltj.com
网 址:www.bjltj.com
公司地址:北京朝阳区樱花东街5号新化信大厦617室
(建筑声学,建筑声效,装饰公司,建筑,声学,装饰,装修,音响,声音,个人录音室,消音室,录音棚,影视工作室,影音工作室,制片人,导演)
