声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 软件应用及仿真室 → 微型扬声器的仿真及设计(实例介绍)
  共有75116人关注过本帖树形打印复制链接
主题:微型扬声器的仿真及设计(实例介绍)
新绿
微型扬声器的仿真及设计(实例介绍)  发帖心情 Post By:2006-9-26 15:03:55 [只看该作者]
看一下效果:
赠人玫瑰,留手余香!
新绿
  发帖心情 Post By:2006-9-26 15:05:26 [只看该作者]
FM不能模拟磁路非对称的情况,上面的数据是从FEMM导入的.
赠人玫瑰,留手余香!
新绿
  发帖心情 Post By:2006-9-26 15:08:15 [只看该作者]
再将CAD文件导入到FC中,设定好材料参数:
PEN 0.025 mm
E: 6200 MPa
ρ: 1360 Kg/m^3
赠人玫瑰,留手余香!
新绿
  发帖心情 Post By:2006-9-26 15:09:50 [只看该作者]
再导入FM的数据,得出上面的结果.
赠人玫瑰,留手余香!
新绿
  发帖心情 Post By:2006-9-26 15:26:05 [只看该作者]
SPL基本准确,但高频段没有变化.
且不能反映音膜的纹路影响,当然更不能反映前后腔及阻尼\开孔的影响.
赠人玫瑰,留手余香!
新绿
  发帖心情 Post By:2006-9-26 15:27:34 [只看该作者]
赠人玫瑰,留手余香!
新绿
  发帖心情 Post By:2006-9-26 15:28:58 [只看该作者]
FEMM的结果似乎比较真实!
赠人玫瑰,留手余香!
kirisun
加好友 发短信 专业工作者
等级:论坛游侠 帖子:37 积分:818 威望:0 精华:0 注册:2006-6-17 16:05:35
  发帖心情 Post By:2006-9-26 15:33:49 [只看该作者]
F0算的准不准啊,有没有算F0很准的软件?
新绿
  发帖心情 Post By:2006-9-26 15:38:53 [只看该作者]
微型扬声器磁通密度分布的非线性和音圈位置的非线性如何避免,值得注意!
赠人玫瑰,留手余香!
  发帖心情 Post By:2006-9-26 16:16:42 [只看该作者]
微型扬声器Fo怎么计算?
理论上是一样的,Mms容易推算,但Cms跟材料/厚度/形状等有关.
  发帖心情 Post By:2006-9-26 16:30:45 [只看该作者]
用上面的一些数据输入到LEAP里面,结果也比较有趣:
  发帖心情 Post By:2006-9-26 16:32:05 [只看该作者]
输入功率不同时,Fo会明显变化!
阻抗值也有变化.
  发帖心情 Post By:2006-9-26 16:32:37 [只看该作者]
  发帖心情 Post By:2006-9-26 16:34:54 [只看该作者]
上面的SPL是一米测试时的数据,换算到0.1米时+20dB
看起来跟FC类似!
  发帖心情 Post By:2006-9-26 16:35:42 [只看该作者]
  发帖心情 Post By:2006-9-26 16:38:06 [只看该作者]
低频的振幅比想象的要大些,0.5W时,音圈就快跳出磁路了!
  发帖心情 Post By:2006-9-26 21:09:34 [只看该作者]
一不留神,出了个这么精彩的帖子,好!!!
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
Loren
等级:新手上路 帖子:51 积分:1410 威望:0 精华:0 注册:2006-8-7 13:06:15
  发帖心情 Post By:2006-9-27 11:04:46 [只看该作者]
别人不像你那么保守
  发帖心情 Post By:2006-9-27 11:17:17 [只看该作者]
XJ其实是软件高手啊!
大家尽管提问(求破解的一律不答)!
  发帖心情 Post By:2006-9-27 16:48:44 [只看该作者]
弹波顺性的经验公式如下:
Cm2 = [(1-μ2)*W3)]/[π*(W+Dv)*t3*E*α1*α2]
其中,μ为泊松比,W为波纹的总宽度,Dv为弹波中孔,t为材料厚度,E为杨氏模量,α1和α2为修正系数(其值视波纹形状和深度而异),h为波纹深度,b为单段波纹的平均宽度。
常用正弦形波纹:α1 = 4
h/b
0
0.05
0.1
0.2
0.3
0.4
α2
1
1.5
2.6
3.4
3.7
4.2
由公式可知,波纹总宽度越大、材料越薄、E越小,则弹波的顺性越大。而杨氏模量既与材料本身的材质(纤维及其编织方式、经纬密度、纱支粗细)有关,又与上胶浓度有关,因为酚醛树脂是热固性材料,加热后变性变硬,由此而改变了材料的强度、硬度和阻尼。
[此贴子已经被作者于2006-11-09 22:34:15编辑过]
总数 137 1 2 3 4 5 6 7 下一页
