声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 如何选择合适的中频扬声器单元
  共有9713人关注过本帖树形打印复制链接
主题:如何选择合适的中频扬声器单元
xiongyijun
等级:新手上路 帖子:40 积分:583 威望:0 精华:0 注册:2006-10-9 20:30:13
如何选择合适的中频扬声器单元  发帖心情 Post By:2008-10-14 12:03:08 [只看该作者]
人们在对各种节目信号的频谱分析中发现,绝大部分乐器和人声都分布在4000Hz以下的中音频段里,因此整个中音频段的信息密度是相当高的。在电声领域人们通常是以测试时常用的1kHz信号为中心,将1kHz以下一个倍频程和1KHz以上两个倍频程之间的频段即500~4000Hz作为中频范围。通常我们希望中频扬声器单元最好能在上述的频率范围内有平坦的频率特性,并希望它能很好地起到桥梁作用,将低频单元和高频单元在灵敏度和音色等方面很好地衔接起来,因此我们说中频单元重放特性的好坏对整只音箱的整体性能指标会产生举足轻重的影响。由于这个原因,中频扬声器单元的选择在所有扬声器单元的选择中责无旁贷地处于最重要的地位。
事实上要制造出满足上述要求的中频扬声器是相当困难的,要选择一款能兼顾这些要求的中频单元也并非一件容易的事情。单从中频扬声器的技术参数上看,市场上许多中频扬声器的有效频率范围都能满足上述的频响要求,但问题就出在“有效”两个字上。我们在前面已经谈到,扬声器单元的有效频率范围通常是根据将扬声器单元的平均声压级下降10dB后得出的,有些中频扬声器单元虽然标出了它的频率范围,但并未注明它的频率范围是在误差多少分贝的条件下测得,这就容易使不少使用者产生误解。一个性能优良的中频扬声器单元往往和一个性能差的中频扬声器单元具有相同的频率范围,有时它的频率范围看上去甚至比性能差的中频扬声器更窄,但好的中频单元在它的频率范围内有平坦的频率响应,性能差的中频单元则往往会出现各种明显的非线性失真。图1-20分别是两个不同型号的中频单元的实测频率曲线,我们从图中可以清晰的看出,虽然这两种中频单元频率范围十分接近,但图1-20(a)所示的中频单元在整个频率范围内没有明显的峰谷点,这表明它的声压比较均匀,非线性失真小;而图1-20(b)所示的中频单元在整个频率范围内有许多明显的峰谷点,尽管它的有效频率范围也符合要求,但显而易见,使用这种中频单元无法达到Hi-Fi用音箱的最低要求。
    中频扬声器单元除了在重放频率范围上要与低频和高频单元很好地衔接以外,我们在选择中频单元时还必须考虑它的灵敏度和音色特点。从实际听感上考虑,中频单元的灵敏度以等于或略低于低频和高频单元的灵敏度为宜。人们在试验中发现,人耳对中音范围内1~3kHz的声音最为敏感,而列高频和低频段的声音则反应比较迟钝,这种感觉在小音量的情况下尤其明显。目前大多数家用音箱在实际使用时的音量都不会开得很大,因此,中频单元的灵敏度大小应特别引起注意。倘若我们所选的中频单元灵敏度过高,就会使整个音箱听起来相当不舒服,时闻稍长还会觉得心烦。当然,中频单元的灵敏度也不宜选得过低,否则会使声音变得暗淡,失去应有的层次感。
Mike
等级:新手上路 帖子:51 积分:500 威望:0 精华:0 注册:2008-8-14 9:12:25
  发帖心情 Post By:2008-10-16 19:20:07 [只看该作者]
