声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 传声器设计与应用室 → 话筒短路问题
  共有5531人关注过本帖树形打印复制链接
主题:话筒短路问题
gc726914
等级:新手上路 帖子:210 积分:1545 威望:0 精华:0 注册:2009-6-24 21:39:19
话筒短路问题  发帖心情 Post By:2011-7-8 9:35:32 [只看该作者]
各位大师:
      你们好!本人想问一下,如果话筒内部的铜环与正极针尾端短路,会出现什么情况?是大电流?还是电流正常而无灵敏度?谢谢
jinlong
等级:新手上路 帖子:2 积分:76 威望:0 精华:0 注册:2011-7-3 14:29:27
  发帖心情 Post By:2011-7-9 14:59:16 [只看该作者]
大电流+正常灵敏度
gc726914
  发帖心情 Post By:2011-7-9 17:18:06 [只看该作者]
现在发现:如果栅极圈与正极短接,无信号输入时,电流为正常,但是有信号输入时,会变成大电流,这是什么机理?希望得到各位大师的解答,谢谢。
hero
  发帖心情 Post By:2011-7-13 10:24:13 [只看该作者]
所谓正极与铜环连在一起就是FET的栅极与漏极短路了,无输入信号时为静态工作,而有信号输入时,栅极的电压不但有正常输入的,还是有漏极本应该输出的又进入到了输入。
手把青秧插漫天,低头便见水中天。
六根清净方为道,退步原来是向前。
gc726914
  发帖心情 Post By:2011-7-15 17:14:04 [只看该作者]
是不是形成了一个反馈电路了呢?
gc726914
  发帖心情 Post By:2011-7-21 8:11:01 [只看该作者]
哦,谢谢
