声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 传声器设计与应用室 → [求助]膜片划伤问题
  共有6262人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[求助]膜片划伤问题
gwk348755439
等级:职业侠客 帖子:112 积分:986 威望:0 精华:0 注册:2011-4-29 16:27:20
[求助]膜片划伤问题  发帖心情 Post By:2011-7-6 20:13:36 [只看该作者]
请教一下各位前辈,膜片划伤后会对传声器造成什么影响?
我做了下试验,取了划伤的100个 和正常的100个 做了后对比 结果试验出来 划伤的比正常的还集中。。。
或者划伤没影响?。。。不知道怎么办了
fjp
等级:新手上路 帖子:78 积分:545 威望:0 精华:0 注册:2009-9-5 9:31:15
  发帖心情 Post By:2011-7-7 8:37:06 [只看该作者]
楼主,发个图片上来看看,膜片损伤到什么程度?
华盛顿很美
等级:职业侠客 帖子:109 积分:724 威望:0 精华:0 注册:2011-4-21 20:15:17
  发帖心情 Post By:2011-7-7 11:27:07 [只看该作者]
  请问所谓的“划伤”是否破裂?若在不破裂的情况下,没划到球顶则没什么影响,也不是什么影响都没。只是很微小而已。
     说什么都是没用的 , 行动吧
gwk348755439
  发帖心情 Post By:2011-7-8 11:09:48 [只看该作者]
以下是引用fjp在2011-07-07 08:37:06的发言:
搞个网络照片总是回复不了。。。
传了个附件。。。。。。
划伤没有破裂
[此贴子已经被作者于2011-07-08 11:14:24编辑过]
发现自己的无知
fjp
  发帖心情 Post By:2011-7-9 7:17:19 [只看该作者]
MIC的SENS集中程度在其它零部件一致的情况下,与膜片的谐振频率的一致性强相关,膜片损伤的状况会影响其谐振频率,对咪头的SENS有影响,但要看膜片的损伤程度。个人观点,仅供参考。
hero
  发帖心情 Post By:2011-7-13 10:45:24 [只看该作者]
   关于膜片划伤的问题,不能只从灵敏度方面考虑,如果这样考虑的话,吸膜的话筒也没有什么问题了,因为吸膜的话筒在灵敏度方面也不会有问题。
   所以如果膜片有划伤的话,绝不是影响灵敏度那么简单,而是因为膜片划伤后,造成膜片在振动过程中,会出现一定程度的失真,所以会在输出方面会有一定的影响。这个同膜片吸膜是一样的,都会对整个膜片的振动系统造成影响,破坏整体的振动效果。
   但上面所说的只是在一些高端方面使用,对于频响要求较高的地方,而对于只是能出声就可以的使用,那么就没有关系。而对于划伤膜片的挑选多数是因为品管的要求。
手把青秧插漫天,低头便见水中天。
六根清净方为道,退步原来是向前。
