声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 工艺设备室 → 请教:耳机喇叭曲线不良如何改良
  共有15234人关注过本帖树形打印复制链接
主题:请教:耳机喇叭曲线不良如何改良
mylar
等级:侠之大者 帖子:215 积分:3187 威望:0 精华:0 注册:2005-11-4 11:53:36
请教:耳机喇叭曲线不良如何改良  发帖心情 Post By:2006-6-7 14:12:01 [只看该作者]
我公司现生产的40喇叭(16u膜片),客户用仪器检测20%不良,不良如图圆圈部分,5K-8K处曲线相差,请教各位同行有何办法在制程中进行控制?谢谢!
注:曲线是用佳宏电声仪,开放箱体测试
mylar
  发帖心情 Post By:2006-6-7 14:12:59 [只看该作者]
mylar
有什么方法可以快速地测量出扬声器单元的非线性特性?  发帖心情 Post By:2006-6-7 14:13:30 [只看该作者]
mylar
  发帖心情 Post By:2006-6-7 15:35:57 [只看该作者]
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
mylar
  发帖心情 Post By:2006-6-8 11:25:16 [只看该作者]
是问题太简单,还是牵涉到各位同行公司的技术机密。。。。
各位同行都不来解答,晚辈很是郁闷!因这问题公司现有上百万的订单不得不停下,不敢生产。
恳请各位同行/前辈指点!
DAAS
加好友 发短信 野兔帮--组织部长
  发帖心情 Post By:2006-6-8 13:21:51 [只看该作者]
能力有限,看来帮不上忙了。
不过建议还是有的,把你的cone的截面曲线,输入finecone,做一下模拟对比,看看有无解决的法子了。
祝搂主早日解决难题...
野兔帮-南声第一个帮派
立志吃尽南声免费野菜
mylar
  发帖心情 Post By:2006-6-10 9:26:49 [只看该作者]
没人回答,只好先把它顶起来!
天空
等级:新手上路 帖子:70 积分:1062 威望:0 精华:0 注册:2006-3-14 16:32:23
  发帖心情 Post By:2006-6-10 10:09:13 [只看该作者]
建義控制中心膠量,要求均勻且膠量不要太多,另請問邊膠的作業流程是:先打膠再放音膜還是先放音膜再打膠呢?可否考慮把膠水粘度適當的調低點(也是把膠水調稀點),作業是:先放音膜再打邊膠.
图片点击可在新窗口打开查看也不知有沒有效,請各DX請點.
mylar
  发帖心情 Post By:2006-6-10 11:23:39 [只看该作者]
现作业流程是用打胶机先打胶后放膜片,如果先放膜片后打胶因喇叭为40MM喇叭,后打胶胶水不易流满,曲线测试不良更多,已有验证。谢谢!
HSTSIMEN
等级:论坛游侠 帖子:37 积分:1013 威望:0 精华:0 注册:2006-3-8 19:45:44
请教水仙超版,版主和各位大侠关于磁钢几个问题,请各位谈谈  发帖心情 Post By:2006-6-10 17:16:07 [只看该作者]
高频下陷,以下方向试验一下:
1.中心胶浓度不要太稀
2.引线胶是否涂布过多
3.引线处理形状是否差异太大
是否有效,请各位指点。
mylar
  发帖心情 Post By:2006-6-12 17:18:07 [只看该作者]
以上方法已试,但无效果.
请各位DX指教,谢谢!
MF1314
等级:论坛游侠 帖子:33 积分:878 威望:0 精华:0 注册:2006-6-8 11:31:52
  发帖心情 Post By:2006-6-13 18:51:46 [只看该作者]
建议楼主考虑这几点:
1。中心胶浓度与胶量的一致性是否得到控制。因为胶水调好后,在打胶过程中会越来越浓,引起胶量与浓度的变化.
2. 引线的弯曲方式与引线胶浓度是否得到控制,这里的胶量是最不好控制的,建议楼主尽量使用熟手,且将各划胶人员的产品分开做成成品后测试,可能是某一个人的问题.
3. 膜片的一致性可以考虑下
曲线在5000-6000HZ掉下来,凭经验觉得应该是引线那一块的问题,楼主不妨试试!
有时间不妨多交流交流,本人亦是做唛拉出身的. XY163126@126.COM QQ:673344231
mylar
  发帖心情 Post By:2006-6-23 14:26:10 [只看该作者]
把问题自己顶起来先。
目前问题还没解决,希望各位DX支招,谢谢!
mylar
  发帖心情 Post By:2006-8-2 9:07:37 [只看该作者]
lzx8209
等级:新手上路 帖子:51 积分:337 威望:0 精华:0 注册:2006-6-16 15:29:41
  发帖心情 Post By:2006-9-6 10:34:15 [只看该作者]
凭经验问题应该出在引线胶上,控制胶的用量,也可以换换引线胶
具体操作可能也会有影响,换个熟练工
不要相信我,不要忽视我...
liyanling
等级:新手上路 帖子:92 积分:3351 威望:0 精华:0 注册:2006-1-24 8:21:04
  发帖心情 Post By:2006-9-15 11:18:55 [只看该作者]
你的曲线只是高频差一点,因没有看到你的膜片,你可以试加强一下球顶部位的强度或提高一下球顶的高度,都会有所改进的。
欧阳风
  发帖心情 Post By:2006-9-16 19:12:02 [只看该作者]
    浆膜片中心部分的花纹变动一下试试看。。。。
菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃。
dxlcs01
加好友 发短信 光杆司令
等级:新手上路 帖子:93 积分:1109 威望:0 精华:0 注册:2006-4-13 14:59:34
  发帖心情 Post By:2006-9-25 10:55:44 [只看该作者]
以下是引用mylar在2006-06-10 11:23:39的发言:
因为是耳机喇叭,支架的内侧应该有槽,同时因为膜片是16u的,所以你可以将胶水调得尽量稀,只要用针管将胶水点两点到音膜上,胶水就可以流满,可以试试!
ygp
等级:论坛游民 帖子:18 积分:405 威望:0 精华:0 注册:2006-9-9 12:42:33
  发帖心情 Post By:2006-9-27 21:38:36 [只看该作者]
1.将中心胶打宽一些,靠中心部位溺一圈胶,胶水的浓度控制在50%到55%之间;
2.将对膜胶水的浓度控制在40%到45%之间,打对膜胶水时,将针头调置在外圈;
请尝试!
cxs
等级:论坛游侠 帖子:29 积分:467 威望:0 精华:0 注册:2006-8-29 11:59:12
  发帖心情 Post By:2006-10-6 15:11:35 [只看该作者]
 图片点击可在新窗口打开查看 第二页的帖子怎么都不见了???---------初哥,加油啊!
    楼主说问题已经解决,发帖子了,可是我看不见啊!
    能否再说明一下解决问题的方法?相信大家都很关注吧!
总数 31 1 2 下一页
