声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 工艺设备室 → 请教:耳机喇叭曲线不良如何改良
  共有13103人关注过本帖树形打印复制链接
主题:请教:耳机喇叭曲线不良如何改良
mylar
等级:侠之大者 帖子:215 积分:3187 威望:0 精华:0 注册:2005-11-4 11:53:36
请教:耳机喇叭曲线不良如何改良  发帖心情 Post By:2006-6-7 14:16:32 [只看该作者]
我公司现生产的40喇叭(16u膜片),客户用仪器检测20%不良,不良如图圆圈部分,5K-8K处曲线相差,请教各位同行有何办法在制程中进行控制?谢谢!
注:曲线是用佳宏电声仪,开放箱体测试
TMS
加好友 发短信 巡邏隊
  发帖心情 Post By:2006-6-7 20:32:04 [只看该作者]
关注一下。
来一桶
mylar
  发帖心情 Post By:2006-6-8 11:27:06 [只看该作者]
是问题太简单,还是牵涉到各位同行公司的技术机密。。。。
各位同行都不来解答,晚辈很是郁闷!因这问题公司现有上百万的订单不得不停下,不敢生产。
恳请各位同行/前辈指点!
xiaoxinhua
  发帖心情 Post By:2006-6-9 16:36:02 [只看该作者]
以下是引用mylar在2006-06-07 14:16:32的发言:
注:曲线是用佳宏电声仪,开放箱体测试
只有20%不良?其余都OK?
请问膜片是外购?还是自制?
xiaoxinhua
  发帖心情 Post By:2006-6-9 16:37:37 [只看该作者]
注:曲线是用佳宏电声仪,开放箱体测试
只有20%不良?其余都OK?
请问膜片是外购?还是自制?
mylar
  发帖心情 Post By:2006-6-10 9:33:01 [只看该作者]
膜片是外购的,尝试了很多方法都不行,
xiaoxinhua
吾今音膜  发帖心情 Post By:2006-6-10 10:12:07 [只看该作者]
以下是引用mylar在2006-06-10 09:33:01的发言:
膜片是外购的,尝试了很多方法都不行,
如果是在制程中只有20%不良,我觉得硬件的一致性应该没有问题,可能是膜片压制(尤其是保压时间要足够)有问题?
跟膜片供应商沟通下.
mylar
  发帖心情 Post By:2006-6-10 11:25:51 [只看该作者]
我联系下供应商先.
AYING912
等级:新手上路 帖子:162 积分:2122 威望:0 精华:0 注册:2006-1-20 12:41:24
  发帖心情 Post By:2006-6-13 12:58:45 [只看该作者]
期待有结果出来可以通报大家!
mylar
  发帖心情 Post By:2006-6-14 8:23:19 [只看该作者]
有联系膜片供应商,专门单张膜片成型冲压了些样品试作,但结果很失望。
基本无效,看样子好要从其他方面考虑。
各位同行,你们是否有遇到此问题?你们也可试作下,看看是否也是如此?谢谢!
xiaoxinhua
一个新人,想学习手机用REC、SPK、MIC的原理、材料和制作工艺  发帖心情 Post By:2006-6-14 17:22:07 [只看该作者]
以下是引用mylar在2006-06-14 08:23:19的发言:
基本无效,看样子好要从其他方面考虑。
能否对比不良品和合格品的音圈是否重量有差异?
机器打胶的胶量是否有较大差异?
如果振动部分偏重,高频易下降.
bxiong
  发帖心情 Post By:2006-6-16 21:14:12 [只看该作者]
注:曲线是用佳宏电声仪,开放箱体测试
请问(1)膜片的纹路是否一致。
(2)所使用的胶水是否一样。
mylar
  发帖心情 Post By:2006-6-19 11:42:10 [只看该作者]
喇叭是生产线统一生产的,材料都是一样的
bxiong
  发帖心情 Post By:2006-6-19 17:40:10 [只看该作者]
以下是引用mylar在2006-06-19 11:42:10的发言:
喇叭是生产线统一生产的,材料都是一样的
请问样板也是生产线统一生产吗?
石头说话
等级:新手上路 帖子:55 积分:598 威望:0 精华:0 注册:2006-6-19 18:05:11
  发帖心情 Post By:2006-7-14 12:56:37 [只看该作者]
请问用的是什么音圈?音圈引出线有封胶吗?
经验是向你们学的!
mylar
  发帖心情 Post By:2006-7-18 16:28:18 [只看该作者]
音圈是日本大黑的自粘线,音圈引线有封线
mylar
  发帖心情 Post By:2006-8-2 9:09:21 [只看该作者]
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
bxiong
耳机输入126mv时,测量得到的频响曲线的声压级SPL是怎么计算得到的?  发帖心情 Post By:2006-8-2 19:15:37 [只看该作者]
以下是引用mylar在2006-07-18 16:28:18的发言:
音圈是日本大黑的自粘线,音圈引线有封线
音圈引线使用的胶水固成份是多少?
windchen2008
等级:论坛游民 帖子:19 积分:490 威望:0 精华:0 注册:2005-12-11 22:00:00
有没扬声器需要代工的  发帖心情 Post By:2006-8-7 8:45:31 [只看该作者]
首先,要先统一条件进行同步测试;
      即:自己的测试和客户的测试有无差异。(测试环境等)
第二,只有20%不良,(不良硬体部分的磁强与OK品对比有无差异,需对比10只以上)
      如果无差异,请确认膜片的帖位置有无过大公差
              (即:对应在磁场中的定位是否一致)
第三,再试做100只,(全检全测后上线记录)确认对应不良,如果不是20%,就应该有对策了
        如果还是20%不良,那就要采购多备20%的料------vfb
windchen2008
  发帖心情 Post By:2006-8-7 11:27:05 [只看该作者]
测试仪器和环境要统一;
确认不良的硬体部分的相关参数与OK品有没问题。
(用不良的硬体重新做样测试)
再新试做100只,看还是不是20%不良,如果有变,请从工艺改良入手;
总数 32 1 2 下一页
