声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 工艺设备室 → 360HZ有异音
  共有13259人关注过本帖树形打印复制链接
主题:360HZ有异音
penghong_110
360HZ有异音  发帖心情 Post By:2005-11-2 18:28:08 [只看该作者]
各位:
想请问大家问题,我厂有一批扬声器音圈擦圈厉害,有没有什么好办法能改善这种情况,让他做上下运动呢。音圈外径是27.6, 华司中孔是28.2,规格是4寸的、泡边。因为同样的华司和音圈我厂做的已经超过了100万都有没有事。但现在发现不行了。
情况是这样的,把SP解剖后发现音圈线在华司上漆都刮掉了,听音时在360HZ左右有异音。
[此贴子已经被作者于2005-11-02 18:32:17编辑过]
以对电声的热忱,向大家学习!
  发帖心情 Post By:2005-11-2 18:31:12 [只看该作者]
图片点击可在新窗口打开查看沙发!占个位子看楼下的高见,呵呵图片点击可在新窗口打开查看
PS:据我所知,喇叭都是做上下运动的吧,音圈华司没有问题,胶水,弹波有没有问题呢,常规的思路来说,音圈外径到华司内径的距离会等于或者大于音圈内径到T铁外径的距离的,居然擦圈到华司上去了,有意思.还是等楼下的高见
[此贴子已经被作者于2005-11-02 18:41:52编辑过]
eric
等级:新手上路 帖子:80 积分:1749 威望:0 精华:0 注册:2005-10-31 12:31:32
  发帖心情 Post By:2005-11-2 19:09:43 [只看该作者]
T铁,华司及音圈外径的尺寸都是比较直观的,应该也不会有太多的变数,问题会不会是出在弹波和泡边呢?我觉得泡边的变数会比较多一点。我的想法不知是否对,请DX指点,谢谢!
DAAS
加好友 发短信 野兔帮--组织部长
  发帖心情 Post By:2005-11-2 19:34:22 [只看该作者]
100万哪!!!不是一个小数目哦
会不会用的太多,磁路定位规都磨损掉了啊?
呵呵
或者,音圈的最大外径有问题?
野兔帮-南声第一个帮派
立志吃尽南声免费野菜
  发帖心情 Post By:2005-11-2 20:45:46 [只看该作者]
能否说得更清楚些,比如说F0/Mms/卷宽和帽子大小等.
penghong_110
  发帖心情 Post By:2005-11-2 21:18:23 [只看该作者]
以下是引用水仙在2005-11-02 20:45:46的发言:
Fo.82HZ .音圈卷面:8mm. 帽子外径:40mm 音圈引线是出在外面的。
Mms:10g左右,包括胶水、帽子,泡边、空气质量。弹波的。
以对电声的热忱,向大家学习!
penghong_110
  发帖心情 Post By:2005-11-2 21:34:42 [只看该作者]
以下是引用DAAS在2005-11-02 19:34:22的发言:
100万哪!!!不是一个小数目哦
呵呵
或者,音圈的最大外径有问题?
我厂基本上三个月换一次音规和磁规。100万是正常的,因为我厂每个月的单在60-80万左右。
以对电声的热忱,向大家学习!
  发帖心情 Post By:2005-11-2 21:34:55 [只看该作者]
四层线音圈,中心胶是?多大功率听纯音的?初步怀疑是音圈不正和不居中,与治具和中心胶或其它胶水没干透有关。
  发帖心情 Post By:2005-11-2 21:36:32 [只看该作者]
“听音时在360HZ左右有异音”还是有些奇怪。
PGH
等级:贵宾 帖子:68 积分:1048 威望:1 精华:0 注册:2005-10-31 20:05:57
  发帖心情 Post By:2005-11-2 22:12:05 [只看该作者]
估计问题出在泡边和纸盆上,因为纸盆和边的扭曲振动引起的,其特点是只有某个频率有杂音,而且所有的喇叭都一样, 另外如果是kapton的音圈,也有可能是音圈本身的扭曲振动引起的, 如果有高频闪光灯可以看得很清楚的
PGH
  发帖心情 Post By:2005-11-2 22:13:44 [只看该作者]
因为纸盆和边的扭曲振动引起的----可以通过CAD 绘图可以发现,音圈先碰华司而不是T铁
penghong_110
  发帖心情 Post By:2005-11-2 22:26:53 [只看该作者]
我想说的是:音圈表面的漆都已经被华司刮掉了。音圈了四层的、中心胶的A、B胶、听音电压9V、听音的频率范围:80-2KHZ、音圈:ASV、听音是在24小时之后进行的。用手压纸盆感觉不到擦圈。
谢谢各位的提醒:我会回去认真检查音圈是不是在正中,以及治具是否正常。
以对电声的热忱,向大家学习!
penghong_110
  发帖心情 Post By:2005-11-2 22:31:20 [只看该作者]
DAAS兄,能不能交个朋友。
以对电声的热忱,向大家学习!
PGH
  发帖心情 Post By:2005-11-2 22:33:01 [只看该作者]
这和治具没有关系的,用手压纸盆肯定感觉不到擦圈的,以前帮别人解决的问题是3"泡边的,发生杂音的频率是520HZ。解决的办法加强CONE的强度,边做厚一点,这样FO会变化,再改一下弹波变位。 注意可能你的音圈全高偏高
penghong_110
  发帖心情 Post By:2005-11-2 22:46:50 [只看该作者]
以下是引用PGH在2005-11-02 22:33:01的发言:
谢谢,你说的3"情况我厂也遇到这,大概100K有0.8K左右是那样的情况,我们是让弹波和纸锥离一点距离,当时好像音圈也有点高,、结果有一点改善。
我的纸盆刚性还算可以。泡边是10mm、弹波是0.8/50g
您的方法我会试试。感谢!!!!!
[此贴子已经被作者于2005-11-03 12:12:18编辑过]
以对电声的热忱,向大家学习!
penghong_110
  发帖心情 Post By:2005-11-2 22:49:20 [只看该作者]
谢谢,你说的3"情况我厂也遇到这,大概100K有0.8K左右是那样的情况,我们是让弹波和纸锥离一点距离,当时好像音圈也有点高,、结果点改善。
您的方法我会试试。感谢!!!!!
以对电声的热忱,向大家学习!
PGH
  发帖心情 Post By:2005-11-3 8:03:31 [只看该作者]
如果引线有黑漆的话有个简单的办法验证,在黑漆的对面再打上相同的黑漆,杂音有可能消失,如果消失则证明我说的正确
  发帖心情 Post By:2005-11-3 8:16:15 [只看该作者]
几欧姆的?算算振幅有多大?音圈卷宽太小了.
DAAS
加好友 发短信 野兔帮--组织部长
[灌水]  发帖心情 Post By:2005-11-3 8:20:25 [只看该作者]
以下是引用penghong_110在2005-11-02 22:31:20的发言:
DAAS兄,能不能交个朋友。
好说啦...朋友不嫌多....希望我的建议和各位DX的建议能够帮上您的忙:)
野兔帮-南声第一个帮派
立志吃尽南声免费野菜
TL
等级:新手上路 帖子:7 积分:64 威望:0 精华:0 注册:2005-10-31 11:36:19
  发帖心情 Post By:2005-11-3 9:09:19 [只看该作者]
你的T铁是分体的还是一体的?如果是分体的,就要看看中柱和底板的垂直度,俗话说上樑不正下樑歪啊
总数 41 1 2 3 下一页
